プロジェクトの依存関係: 種類と効果的な管理方法
Atlassian 作成者 Atlassian
トピック一覧
質の高い製品とサービスを提供するには、タスク間に入り組んだ依存関係のある複雑なプロジェクトの実行が必要になることがあります。プロジェクトのタスクを効果的に管理するためには、それらがどのように相互に関連しているかを理解する必要があります。これにより、プロジェクト管理がよりスムーズになり、市場投入までの時間が短縮され、リソースをより効率的に使用できます。
このガイドでは、さまざまな種類のタスクの依存関係、依存関係のマッピング、管理戦略と、プロジェクト タイムライン ソフトウェアを使用してプロジェクト実行の複雑さを軽減する方法について説明します。
Jira を無料で入手
プロジェクトの依存関係とは?
ソフトウェアの開発でも、物理的な製品の製造でも、サービスの提供でも、プロジェクトを構成するタスクは相互に関連し合い、順序付けられています。依存関係とは、プロジェクト内のタスクが他のタスクに必要な出力や情報を提供している関係です。あるタスクを開始するには、その前に、そのタスクが依存しているタスク (被依存タスク) を開始または完了する必要があります。
たとえば、造園プロジェクトでは、最初に木を植えてしまうと失敗します。木を植える前に地下にスプリンクラーを設置し、スプリンクラーを設置する前に水源に接続する必要があります。この例では、水源がスプリンクラーの設置の被依存タスクであり、スプリンクラーの設置が木の植え付けの被依存タスクです。
プロジェクト管理の依存関係の種類
依存関係にはさまざまな種類があります。プロジェクト タイムラインのタスクの中には、次のタスクに取り掛かる前に、別のタスクを完全に終わらせる必要があるものがあります。また、いくつかのタスクを並行して行う必要がある場合もあります。さらに、被依存タスクが終了するまで終了できないタスクもあります。依存関係の種類を理解することは、プロジェクトの作業を効率的に順序付けて管理するのに役立ちます。
依存関係には次の 4 種類があります。
終了 - 開始型
終了 - 開始型では、被依存タスクが完了するまで依存タスクを開始できません。たとえば、新しい製品機能の設計は、要件が揃うまで開始できません。この種類の依存関係は、プロジェクト計画で簡単に順序付けできます。
開始 - 開始型
開始 - 開始型では、被依存タスクが開始するまで依存タスクを開始できません。たとえば、製品の技術文書の作成は、QA テストが開始するまで開始できません。これにより、製品開発 (またはコーディング) が完了したことが保証され、文書に影響する可能性のあるスコープの変更が発生する可能性が低くなります。
終了 - 終了型
終了 - 終了型では、被依存タスクが完了するまで依存タスクを完了できません。たとえば、地下のスプリンクラー システムは、すべての植物に水がかかるようにスプリンクラー システムをテストして調整する必要があるため、すべての木を植え終わるまで設置を完了できません。
開始 - 終了型
開始 - 終了型では、依存タスクは被依存タスクが開始されるまで未完了のままです。これは、タスク間のスムーズな受け渡しが必要なシーケンスではよくある種類です。たとえば、警備員は、次の警備員がシフトに来るまでシフトを終了できません。多くの場合、これには、タスクを完了するチームから次のタスクを開始するチームへの情報の移転が含まれます。
プロジェクトの依存関係を効果的に管理することの利点
プロジェクトの依存関係を理解して管理すると、リソース計画、リスク管理、プロジェクト タイムラインの見積もりなど、プロジェクトのライフサイクル全体で精度が向上します。次のようなメリットがあります。
  • プロジェクト計画の改善。各タスクとその依存関係を特定することで、プロジェクトの範囲をより厳密に把握し、意思決定を改善し、リソース ニーズの予測を最適化できます。
  • スケジューリングの精度の向上。依存関係に基づいてタスクを順序付けることで、チームはプロジェクトの予定を明確に把握できます。依存関係の種類に従って作業を構造化することで、並行して実行できるタスクを最適化し、できないタスクの重要なハンドオフ ポイントを特定できます。プロジェクトの途中で難しい決断を下すときは、タスクの依存関係を理解していれば、変更の結果を把握しやすくなります。
  • プロジェクトの遅延の減少。タスクの依存関係を定義し、計画フェーズで作業を順序付けることで、遅延の原因となり得る予期せぬ事態がプロジェクトの開始後に発生することが減ります。チーム メンバーは、重要なハンドオフをより正確に予測し、次のタスクに備えることができます。また、チーム メンバー間のコミュニケーションも改善され、必要な情報や出力が依存タスクに含まれていることを協力し合って確認できます。
  • リスク管理の改善。依存関係マッピングは、計画時にプロジェクトのリスクを特定するのに役立ちます。リスクを早期に認識することで、リスクが現実になった場合の緩和計画を策定する時間が増えます。また、すぐにリスクへの対応を開始できます。依存関係が明確にマッピングされているので、実現したリスクへの対応が与える影響を全体的に把握できます。
プロジェクトの依存関係を見つける方法
依存関係とは、プロジェクトのタスク間で行われる情報や出力の受け渡しです。たとえば、API やデータベース構造などの成果物や、コーディングを完了して QA テストに移行するなどのハンドオフ ポイントです。以下は、プロジェクトの依存関係を見つける効果的な方法です。
  1. プロジェクトのタスクをレビューする。プロジェクトの計画中に、各タスクをレビューして、プロジェクトの他のタスクからの出力や情報が必要かどうかを確認します。タスクを開始する前に、どのタスクを開始または終了する必要があるかを考えましょう。依存関係と依存タイプに基づいてタスクを順序付けましょう。
  2. チーム メンバーとコラボレーションする。関係者、パートナー、顧客、ビジネス メンバーを含むすべてのチーム メンバーと相談します。それぞれの人が、プロジェクトを遅らせる可能性のある隠れた依存関係についての経験と認識を持っています。たとえば、財務のタスクの成果物 (例: 新しい機器の購入) が開発のタスクに必要であるという認識があれば、チームはプロジェクトの目標を達成するために協力できます。
  3. タスクの要件を分析する。依存関係を見つけるには、各タスクの要件を分析します。その要件によって、被依存タスクが提供すべき出力または情報が決まります。たとえば、出力が被依存タスクの API である場合は、その API の要件を定義します。特定のデータ制限や満たすべきフィールド形式はありますか? タスクの要件を分析すると、不足しているタスクを特定できます。また、作業がプロジェクトの目標とスコープに沿っていることも確認できます。
プロジェクト管理における依存関係の管理方法
「共通認識を持つ」セクションのスクリーンショット
プロジェクトの依存関係を特定したら、プロジェクトのライフサイクル全体でそれらを管理することが重要です。スコープ、要件、またはテクノロジーの変更は、依存関係に影響を与える可能性があります。それらを常に把握することで、遅延を防ぎ、プロジェクトをスムーズに進めることができます。以下に、依存関係の管理に役立つ戦略をご紹介します。
  • 依存関係チャートは、チームがワークフローとタイムラインを視覚化するのに役立ちます。ウォーターフォール式のプロジェクト タイムラインとフローチャートは、タスクとその依存関係を効果的に可視化します。Jira ワークフローなどのプロジェクト管理ツールでは、ワークフロー内の依存関係をリンクして、依存関係を維持したままタスクを簡単に移動できます。
  • 依存関係マッピングは、各タスクに関する豊富な情報を一元的に提供します。たとえば、システムへの影響、リスク、緩和計画、割り当てられた所有者などです。Jira の依存関係マッピングなどのツールを使用すると、プロジェクト全体を通して依存関係のマッピングを維持し、状況が変化しても関連性を保つことができます。
  • 依存関係管理を成功させるには、コミュニケーションが鍵となります。チーム メンバーは、いつ自分のタスクを開始できるか、依存タスクの責任者は誰か、いつ状況が変わるかを知っておく必要があります。プロジェクト ダッシュボードの標準レポートに依存関係を含めたり、状況が変化したときにプッシュ通知を送ったりするなど、段階的なコミュニケーション アプローチを検討しましょう。
  • クリティカル パスは、依存関係を持つ最初のタスクが開始してから最後のタスクが終了するまでに経過する最長の時間を特定します。クリティカル パスは、相互に関連する作業を描き出します。たとえば、水源の接続、地下スプリンクラーの設置、木の植え付け、散水範囲のテストは、造園プロジェクトの包括的なクリティカル パスです。気候に適した植物を決定するなど、他の作業も依存関係に含めることができます。
依存関係がプロジェクトの成功に与える影響
プロジェクトの依存関係は、プロジェクトの全体的な成功に影響します。依存関係は、一部の人には明らかですが、特にその情報や出力を必要とするタスクに直接関与していない人には明らかではない可能性があります。タスクのサイズや出力に関係なく、誰もがその重要性を知っていると思い込まないでください。
依存関係をマッピングし、順序付けし、管理することで、タスクを見落とすリスクが減ります。また、他のタスクの完了を待っているタスクが最短時間で開始できるようになります。
たとえば、技術文書の作成は、製品開発の完了とテストへのハンドオフに依存しています。それらのタスクを特定して監視しないと、いつハンドオフされるのかわからず、作業開始が遅れる可能性があります。特に高度に技術的な製品や規制の厳しい製品の場合、その遅れが最終的に顧客へのリリースの延期につながることもあります。
Jira を活用してプロジェクトの依存関係を効果的に管理する
依存関係管理は、プロジェクト タイムラインの精度を向上させ、リスクを特定し、プロジェクトを順調に進めるための効果的なプロジェクト管理ツールです。依存関係を特定することは、プロジェクト計画とプロジェクト管理に欠かせません。これは、要件の明確化、プロジェクト スコープの維持、遅延の軽減に役立ちます。また、チームのコラボレーションが強化され、作業効率も向上します。
Jira を使用することで、依存関係のマッピングと追跡がリアルタイムで容易に行えます。これにより、タスクのステータス、リスク、緩和計画、クリティカル パスに関する信頼できる唯一の情報源が提供されます。また、プロジェクト チームと関係者間の一貫したコミュニケーションとコラボレーションの基盤となり、製品の品質が向上し、顧客満足度が高まり、市場投入までの時間が短縮されます。
Jira を無料で入手
